Hej! Införskaffade en liten aktiv baslåda (GAS 8tum) och tänkte slänga in under sätet i min octavia. Nu var det så att den inte fick plats där så jag satt den bak i skuffen istället. Den spelar helt okej då jag var bara ute efter lite bättre bas, men problemet är att det inte blir att låta nå bra i bilen när den sitter där bak. Undrar om nån har ett bra förslag på vart man skulle kunna gömma den inne i kupen istället. Får precis plats upp under hanskfacket, lite osäker på monteringen bara. Alla råd och tips mottages tacksamt!
// Jesper
Placera aktiv baslåda?
grandchef
- Bilmodell: Skoda Octavia 1,6 -01
Conny63
- Bilmodell: Skoda Fabia
Sv:Placera aktiv baslåda?
Nu har jag ingen erfarenhet av varken av aktiva baslådor eller Octavia.
Rent allmänt brukar det bli bäst att sätta baslådan mot ryggstödet i skuffen riktad mod bakluckan (om det inte är sedan).
Man får på detta sätt basförstärkning från kupén.
Du kan även testa som du skrev under handskfacket riktad mod golvet.
Bäverhanne
- Bilmodell: Skoda Fabia elegance kombi
Sv:Sv:Placera aktiv baslåda?
Får den plats bakom handsfacket så kör där. Prövade lite olika modeller i min gamla octavia (sedan) men fick det aldrig att låta riktigt bra.
Det jag läst mig till på andra sidor är att man skall satsa på en bandpasslåda med rör upp i hatthyllan alternativt lådan mot ryggstöden med elementen mot ryggen(basporten åt samma håll).
Bakom handsfacket finns det väl någon trevlig balk att fästa upp den emot? Skulle nog ta mig tid till att lägga någon form av dämpmatta runt den för att inte få oönskade vibrationer från lådan...
