Dålig blås på AC/Kupefläkten
chikong
- Bilmodell: Skoda Roomster
Är det några som har haft problem med AC/Kupefläkten?
Vi har en Roomster -08... det händer ingenting när man vrider på styrkan till fläkten. Det är är ganska jobbigt nu på hösten/vintern... immar igen ganska snabbt. Kan man byta styrenheten eller nått?
Vore väldigt tacksam för svar.
Norda78
- Bilmodell: Skoda Praktik
Sv:Dålig blås på AC/Kupefläkten
Har samma problem med min praktik ända lösningen jag har är att öppna fönstret lite och/eller köra på ac så förvinner imman fortare har även köpt sämskinn och torkar bort imman för hand annars tar det ca 5-10 min för att bilen blir körklar.
Bäverhanne
- Bilmodell: Skoda Fabia elegance kombi
Sv:Sv:Dålig blås på AC/Kupefläkten
Kan ju som du var inne på vara effektmotståndet som gett upp.
Händer det ingenting när ni vrider på hastighetsreglaget?
Syrrans bil gör vi service själva på, struntade i att byta kup'efilter en gång vilket resulterade i att löv och annat skräp täppte till insuget... Då ökade fläkten i varv på kommando men det kom inte in tillräckligt med luft.
Norda78
Sv:Sv:Sv:Dålig blås på AC/Kupefläkten
jo fläkten ökar men imman försvinner inte har nyss köpt bilen så det är första vintern för mig såg att filter inte var så dyrt men är det svårt att byta själv och vart sitter det?
alicia
Jo det händer. Men framrutevärmaren brukar göra underverk efter en liten stund. Fast har du dåligt blås på den också så vet jag inte.
alicia
alicia
alicia
Alicia
Alicia
alicia
Alicia
Alicia
Bäverhanne
kupefiltret sitter under täckplasten vid torkar armarna.
Går att komma åt utan att lossa hela plasten men är mycket lättare om man tar bort den.
Sitter fast med dels gummitätningen samt ett kilspår i nederkant av vindrutan, dra med milt våld plasten rakt ut från rutan (samma vinkel som rutan).
Sen sitter insatsen med två eller tre snäppfästen.
Du ser hyfsat enkelt skicket på filtret om du lyfter plasten i nederkant och lyser med en lampa.
Bäverhanne
Oj då, såg nu att det var en Roomster som problemet fanns på, beskrivningen ovan är för Octavia 1.
Om intresse fortfarande finns kan jag kika på frugans Roomster efter kupefiltret.
