Har en skoda felicia 1.3 som är svårstartat så sällan? är det någon som har synpunkter om det.
Jag ser inte så stort problem med startmotorn då eftersom den tar emot starten med en gång, men ibland händer det att den fastnar för och få igång startningen och får den som att motorn ska stanna känns som att det är en givare som inte signalerar som det ska?
Obs! Motor lampan lyser emellan åt? vet ej om det kan vara något glapp på den?.
svårstartar
anders1978
- Bilmodell: Skoda felicia
Malte
- Bilmodell: Skoda Yeti 4wd Experiens
Sv:svårstartar
Läs av felcoder så får du svaret ! Gissa hjälper föga !
anders1978
Sv:Sv:svårstartar
[quote]Läs av felcoder så får du svaret ! Gissa hjälper föga ![/quote]
Hur gör jag det? självklart behövs det en adapter som meter av felet och vet du vad det kan kosta ungefär.
Malte
Sv:Sv:Sv:svårstartar
Man köper eller lånar en felcodsläsare. Finns billiga som funkar på många ställen t,ex Biltema.
Går du till en mindre verkstad så kan dom läsa av för en billig penning !
På Felician sitter uttaget under handskfacket till hö !
