PC i Bilen!
Skrivet 2004-10-03
Jag tänkte visa upp mitt första pc projekt som jag byggt in i min Skoda.
Allt började i våras när jag surfade på Skodaklubben.com och fick se
Att några personer hade antingen dvd eller gps i sina bilar och jag blev
Riktigt sugen på att skaffa det också....men efter att ha rekat marknaden
vad det gäller gps så tyckte jag att det verkade för dyrt och jag började
leta efter alternativ och då kom iden med pc i bilen.
Målet var att få gps, film, mp3 i bilen, och att bygga/göra så mycket
Som möjligt själv för att hålla nere kostnader.
Mitt uppslagsverk när det gäller programvara,
hårdvara , mm så har MP3CAR.com varit till stor hjälp.
Material till detta bygge:
Moderkort - Via Epia M1000 ca 1700:-
ITPS & powersuply ca 1200:-
Skärm – Lilliput 7” widescreen touch screen ca 2800:-
HDD – 60Gb ca 500:-
RAM – 256DDR ca 400:-
GPS – Globalsat ca 900:-
Reläkort – hemmabygge (remote till slutsteget)
Lådan – hemmabyggd utav 2st alu plåtar a´ 47:-/st från Claes Olsson
Slutsteg – 4x100W ca 1200:-
Högtalare – DLS PS5 & PS6
Kablage, spänningsblock , mm – från biltema
Och sist men INTE minst 1st Skoda =)
Bygget har tagit mig MASSOR med timmar, men om jag lagt ner mycket tid
På bygget så har jag lagt ner minst lika mycket på att söka info på nätet....
Ett stort tack till Skodaklubben.com som gjort det möjligt att visa projektet här på sidan och alla snälla själar på klubben som villigt hjälper varandra med div
problem som ibland dyker upp om man har en Skodis....kort sagt
bra att klubben finns för alla skoda ägare!
Första delarna har anlänt: spänningskabel & Lilliput skärmen.
Spänningsdelarna 1st 12V DC-DC omvandlare och 1st ITPS (kopplas till tändningen och håller kvar spänningen i ca 45 sek så att datorn hinner bota av innan spänningen bryts) båda modulerna är köpta på nätet.
Moderkortet Epia M1000 (1GHz, 6.1 ljud, lan, usb 2.0, grafik, mm 17x17cm).
Installation av Windows & test av all hårdvara.
Bottenplåten klar med hdd hållare.
Reläkort, hdd & itps på plats i ”lådan”.
Moderkortet på plats och fläkt som ska kyla hdd´n under moderkortet.
Nästan klart!
Så ja nu är lådan klar med en Zalman fläkt på toppen och ventilationshål på båda sidorna av lådan.
Och så har ser andvändar interfacet ut (Mediacar) finns gratis att ladda ner på nätet.
Inne i MP3 delen.
Ok nu när jag är klar med själva datorn, så ska vi till bilen för lte modifikationer....
Kabeldragning i skuffen, här har jag tagit ut frigoliten i reservhjulet och lagt en rund
Platta i botten på reservhjulet med filtmatta som slutsteget ligger på & bakom reservhjulet där datorn ska få bo. Jag byggde en ny ”botten” till bagage utrymmet och klädde den med grå filtmatta från Biltema.
Botten klar och en lucka för att se slutsteget.
Och en rund lucka för att skydda glasskivan under.
Här bor PC´n.
På kvällen med lite neon =)
Närbild på steget...har inte kopplat in PS5:orna än.
Power kabel till bateriet & säkring.
Och genom torpedväggen.
Och så plockade jag bort ordinarie radiosarg.
Lite kabeldragning i kupén.
PS5:orna på plats.
GPS musen.
Och skärmen på plats i bilen....men jag va inte riktigt nöjd med denna lösning, så jag beslöt mig för att ta projektet till en nivå som innbar att skära sönder min nya Lilliput =)
Rev 2.0 av skärm i bilen.
Själva idén:
Pga att skärmens höjd så blev jag tvungen att dela skärmen ovanför knapparna för att ”gjuta” fast den i nederkant på radiosargen med plastik padding.
Skärmen delad och är i full gång att spackla fast delen nertill på sargen, MYCKET slipa innan ytan blev tillräckligt ”fin” för att lacka med svart matt spray.
Skärmen klar och jag fick lov att förlänga bandkabeln som går från kretskortets baksida på skärmen till knappsattsen som jag monterat längst ner på sargen.
Baksidan av skärmen.
Och en test att allt lirar innan det bär av till bilen.
Jaha då var allt på plats.
Från sidan.
Myspys på kvällarna i Skodan.....
PC i Bilen!
- Skodaklubben
- Site Admin
- Bilmodell: Skoda Kodiaq
PC i Bilen!
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
