Jag har en Scala 1.5 årsmodell 2020.
Den började strula redan som 3 år gammal med ca 4500 mil körda.
Till en början så gick inte bakluckan upp ordentligt utan stannade bitvis och man fick ge knapparna ett nytt tryck (oavsett om man använde nyckel, knappen på utsidan av luckan eller i förardörren).
Problemet eskalerade sedan med att den invändiga knappen i luckans kant (alltså stängningen) slutade fungera. Den knappen är nu helt stum, det enda man kan få ut av den är ett fel-blipp vid ihållande tryck på den. Problem finns också i att OM luckan går ner så låser inte låskistan ordentligt utan luckan förblir "öppen". Även knappen i förardörren har börjat bli intermittent stum.
Vi har bytt båda armarna utan att felet löstes. Vi har läst felkoder där vi kan se att det verkar vara något fel med styrenheten. Styrenheten är bytt och det avhjälpte inte heller felet.
Så till frågorna:
Kan det vara så att jag behöver byta låskistan också (eller istället)?
Har någon någon erfarenhet av att stängnings- och förardörrsknappen + låskistan har hoppat igång igen efter byte av styrenhet?
Scala - elbaklucka fungerar ej
jete
- Bilmodell: Scala
