Hur justerar man handbromsen på Octavia RS 2013?
Måste besiktiga i Juni så det är lite brådis.
Har köpt Haynes digitala manual men den ger tre generella metoder för alla bilar. Helt kass. Ett nerköp och inte som böckerna man är van vid.
Handbromsen tar högst upp nu, långsamt ändrats på ett år.
Handbroms Justering
- DagSa
- Bilmodell: Octavia RS
Handbroms Justering
Octavia RS 2013
- DagSa
Re: Handbroms Justering
Chat-GPT gav ett svar. Hoppas det är rätt.
För en Octavia RS 2.0 TSI 1Z (Mk2, ca 2005–2013) är handbromsen integrerad i de bakre bromsoken (ingen separat trumma i skivan som på senare modeller). Därför är det viktigt att först kontrollera att bromsoken fungerar korrekt innan man spänner vajern.
Justering av handbromsvajern
1 Släpp handbromsen helt.
2 Ta bort det lilla facket/askkoppen bakom handbromsspaken i mittkonsolen.
3 Under finns en 10 mm eller 13 mm justermutter på vajern.
4 Dra åt muttern försiktigt några varv i taget.
5 Kontrollera att handbromsen tar ordentligt efter cirka 3–5 klick.
6 Kontrollera att båda bakhjulen snurrar fritt när handbromsen är släppt.
Vanligt fel på 1Z
Om handbromsen fortfarande är dålig trots att vajern är spänd är det ofta:
- kärvande handbromsarm på bromsoket,
- kärvande bromsoksmekanism,
- eller en sträckt/sliten vajer. Detta är ett känt problem på Octavia Mk2 och andra VAG-bilar från samma period.
Snabb kontroll
Med handbromsen släppt:
- Kryp under bilen eller titta bakom bakhjulet.
- Armen där vajern sitter på bromsoket ska ligga mot sitt mekaniska stopp.
- Om den inte går tillbaka helt är bromsoket eller vajern troligen boven, inte justeringen.
Rekommenderad inställning
Spänn inte vajern så att bromsen börjar ta redan på första klicket. På 1Z brukar en korrekt justerad handbroms hålla bilen stadigt efter 3–5 klick utan att bromsarna ligger på under körning.
https://www.youtube.com/watch?v=l0eVDGu4xwo
Ett sista tips på just den här modellen: innan du spänner vajern mycket, prova att dra handbromsen upp och ner 10–15 gånger och kontrollera att hävarmen på båda bakoken går tillbaka hela vägen mot stoppet. På Octavia 1Z är kärvande handbromsmekanism i bromsoken ett betydligt vanligare fel än att vajern behöver justeras.
Om du märker något av följande:
- handbromsen tar ojämnt höger/vänster,
- bilen drar snett vid handbromsprov,
- ett bakhjul blir varmt efter körning,
- eller handbromsen fortfarande tar högt efter justering,
Vanligt fel på 1Z
Snabb kontroll
Octavia RS 2013
