Som det är nu går röret på vänster sida från ICn under fronten på bilen, vilket inte känns så stabilt. Så jag funderar på att fixa nån annan väg för detta rör...
Har sett några som dragit röret över motorn. Fördelar och nackdelar med detta?
Skulle vara tacksam om nån hade bilder på hur det är draget oxå..
tacksam för svar
Rördragning av IC?
Wicked
- Bilmodell: Octavia RS
maverick
- Bilmodell: Skoda Octavia RS
Sv:Rördragning av IC?
Jag kan inte så några fördelar med det. Röret måste bli bra varmt vid hård körning om det ligger över motorn.
Tobbe80
Sv:Sv:Rördragning av IC?
Kylarjonssons IC ?? dom drar det under för att få maximal kylning...fördel att dra om det över motor är snabbare kylning då luften får kortare väg att gå, samt att det e snyggt me ett polerat Icrör draget över motor :P Nackdelar är som sagt att du kanske får lite mer värmeutveckling så röret värms upp, samt att du får bygga om å grejja :P
cyrre
- Bilmodell: Skoda Octavia RS2
Sv:Sv:Sv:Rördragning av IC?
Har du eftermonterad IC så ska du alltid dra så kort väg som möjligt.
Ju kortare rör destå bättre respons.
